农残检测
sdlzkw007
第1楼2022/09/23
建议你试试基质效应混合标准溶液配制简单来说就是把黄瓜,叶菜,萝卜和苹果混合基质配制成标准溶液。
p3334640
第2楼2022/09/23
添加对照实验
vm88
第3楼2022/09/23
换个高惰性衬管试试
wodehisense
第4楼2022/09/23
每种类型找个基质配标试试,我觉得气质气的基质效应是不小的
zyl3367898
第5楼2022/09/23
配成混合基质可以把基质效应降低吗?这个混合基质是特定的样品吗?什么原理呢?选择的样品的原则是什么?
Ins_b81c0c86
第6楼2022/09/24
重新进溶剂标和样品,看下结果是否和笋瓜基质标一致,如果一致就说明笋瓜基质标没有用
第7楼2022/09/24
如果笋瓜基质标和溶剂标结果一致,那么那么高的回收率原因就在前处理上,要检查你们Q法从加标开始的前处理步骤把样品在ECD上上机看下回收率也可以,如果同样回收率偏高很多,就说明是前处理问题,否则就是质谱基质标的问题
第8楼2022/09/24
好的感谢各位的指导,准备试试。
唔话俾你知
第9楼2022/10/28
按某厂家气质质的升温程序,腐霉利没选对离子对会有假阳性
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
