ztyzb
第2楼2022/09/26
楼主直接法也发了帖子,个人建议直接法没成功就先不要做萃取法了,肯定是试剂或者标准品方面出了问题,对于楼主的描述,个人经验四个地方不合适
1、萃取过程颜色梯度不明显,通过最后吸光值也能看出来,显色不成功;
2、比色时吸光值一直在变,说明萃取液即三氯甲烷层有可能含有水或者显色不稳定;
3、楼主吸光值不成线性而且高低浓度吸光值一致,我们单位按照标准绘制的话斜率在0.05~0.055;
4、楼主的空白很低,一般4-AAP没经过提纯的话不会到这么低,能满足小于0.08就可以。
个人建议楼主还是先做直接法吧,直接法注意三点:
1、显色pH值,和缓冲溶液有关;2、4-AAP质量,楼主不显色高概率和这个试剂有关;3、注意标准品是否失效。
另外萃取法成功的关键在于萃取操作,务必保持一致
Ins_0830ccaa
第3楼2022/09/26
好的,谢谢您的解答,我们单位4-AAP经过三氯甲烷萃取提纯的
