ICP光谱
Willdo
第1楼2022/09/27
有干扰,要做基体匹配,或者用标准加入法,加入其他电离抑制剂也会对检测结果有改善,但不能保证结果准确。检测结果偏高的原因是:锂、钠都是易电离元素,高浓度的锂对钠的电离有抑制作用,如果标准溶液没有锂基体,会使钠的检测结果偏高。
123
第2楼2022/09/27
ICP测试Na在应考虑基体增强效应,不同基体浓度的影响千差万别,你可以试验一下内标或加标方法。
JOE HUI
第3楼2022/09/27
样品中高含量的锂会对钠的测定产生干扰,导致信号增强,可在标准系列中加入适量的干扰元素锂进行基体匹配来消除干扰,比如可以将样品分成若干份,第一份不加被测元素标准溶液,后面几份加入一定梯度的标准溶液,在标准条件下测定他们,绘制对被测元素加入量的标准曲线,延迟曲线当Y结果等于0,X轴至负的延长线结果即为被测元素含量,见附件资料。
ztyzb
第4楼2022/09/27
楼主,主要是对火焰原子吸收法的电离干扰。当火焰温度足够高时,中性原子失去电子而变成带正电的离子,使火焰中的中性原子数目逐渐减小,导致测定灵敏度降低,工作曲线向吸光度坐标方向弯曲。这种现象存在于碱金属和碱士金属等电离势较低的元素。为了消除电离干扰,一方面适当控制火焰的温度(采用富燃火焰),另一方面在标准溶液和样品溶波中加入大量容易电离的元素。
great
第5楼2022/09/27
感谢各位的解答,我们也确实做了标准加入法,有时候稳定性还挺好,加标也可以,有时候就乱七八糟。做下来感觉还是原吸的数据更稳定
第6楼2022/09/27
原子吸收不用考虑干扰问题,数据可靠
hsteel
第7楼2022/10/02
进行基体匹配后,锂的影响基本没有,通过对标准样品以及其他方法的对比看,钠的结果准确可靠
zhengyihao
第8楼2022/10/03
感谢楼上的分享
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
