水质检测
chien_2007
第1楼2022/09/30
觉得不可以
JOE HUI
第2楼2022/09/30
若标准滴定溶液要求是有证标准物质溶液 那么就不可以使用内部滴定的标准溶液,否则可以
p3334640
第3楼2022/10/01
应该可以的吧!
123
第4楼2022/10/01
要看你用的标准对标准滴定溶液是否有要求
bslwg
第5楼2022/10/01
最好使用有证标准物质
ztyzb
第6楼2022/10/01
楼主,个人经验一般的标准滴定溶液都是实验室用基准物质或者优级纯试剂自行配制的,作为关键试剂也是需要经过验收的。像楼主提及的成品滴定溶液经过验收是可以用的,验收方式可以通过GB/T601滴定或者用有证标准物质验收的方式进行。
ppttmmyy
第7楼2022/10/01
只要经过行业验收符合相关标准的都可以使用
Insp_29d76721
第8楼2022/10/01
第一次听说,学习
liangzi0312
第9楼2022/10/01
应该是可以的吧
5337201jwl
第10楼2022/10/01
最好是使用有标准证书的,
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
