液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/10/04
测量的分子量范围上,理论无上限,只需要调节条件
hujiangtao
第2楼2022/10/07
TOF的原理是基于离子飞行时间与质荷比的平方根成正比,所以只要飞行时间足够长,条件足够合适,理论上可测量分子量是没有上限的;但实际飞行时间管不可能做成无限长,同时还要考虑单位分辨率,所以实际不可能无限大。
m3336169
第3楼2022/10/08
因为测得的是质荷比,所以只要携带的电荷足够多,理论上可以测得的分子量是没有上限的。TOF理论上可以飞行无限远所对分子量没多大要求。但是飞行管不可能做的无限长,再加上需要兼顾分辨率,分子量测定的就不会很大。尤其是前面还串接了一根四极杆,四极杆本身能传输的质荷比有上限。
