离子色谱标线绘制频率
  • pengf_huo灬
    2022/10/06
离子色谱(IC)
  • 各位大佬们,我用的瑞士万通的离子色谱,采用的淋洗液是碳酸钠+碳酸氢钠体系,没有淋洗液自动配置装置,需要测的是硝酸盐、亚硝酸盐和硫酸盐。
    我每次感觉我称取的碳酸钠和碳酸氢钠已经很精准了(万分之一天平),但是总感觉使用新的淋洗液之后测定结果还是一般,所以还是得每次重新绘制标线。这是为什么呢?
    而且绘制标线也很麻烦,因为亚硝酸盐标液的保存时间很短,虽然IC法国标上写亚硝酸盐标液可以4摄氏度密封保存1个月,但是我每次开启新的标液10天后(标液是直接买的),离子色谱就测不出低浓度标准点的亚硝酸盐浓度了,也就是亚硝酸盐标液被氧化了。
    所以现在对用这个离子色谱就很尴尬,本来是想省事的,现在反而更麻烦了,求各位大佬支招!!
  • 123
    第1楼2022/10/07
    离子色谱重现性一般受淋洗液浓度及流速的影响较大,泵压小幅度变动时正常的,若出现大幅度变化就是管路有堵塞或漏气现象.一般使用淋洗液自动发生器是不需要每天做标曲的,因为淋洗液自动发生器制造的在线淋洗液实际浓度变化不大,但是如果使用的是自配的淋洗液最好是每天重做标曲,但是如果能够保证淋洗瓶密封,以及室内温度合适的情况下,也可以两三天使用一条标曲,但是需要每天代入校正点,以防止出现意外情况,造成定量不准确.重要的是在更换淋洗液的情况下,必须重新做标曲.
  • pengf_huo灬
    第2楼2022/10/07
    正常来说,淋洗液流速会发生变化吗?
    123(m3149125) 发表:离子色谱重现性一般受淋洗液浓度及流速的影响较大,泵压小幅度变动时正常的,若出现大幅度变化就是管路有堵塞或漏气现象.一般使用淋洗液自动发生器是不需要每天做标曲的,因为淋洗液自动发生器制造的在线淋洗液实际浓度变化不大,但是如果使用的是自配的淋洗液最好是每天重做标曲,但是如果能够保证淋洗瓶密封,以及室内温度合适的情况下,也可以两三天使用一条标曲,但是需要每天代入校正点,以防止出现意外情况,造成定量不准确.重要的是在更换淋洗液的情况下,必须重新做标曲.
  • 李凌云
    第3楼2023/08/04
    《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019和 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002中都有明确的规定:
    原子吸收分光光度法、气相色谱法、离子色谱法、冷原子吸收(荧光)测汞法等仪器分 析方法校准曲线的制作须与样品测定同时进行。
    所以每次做样都需重新制作曲线,用以前的曲线完全不合符标准。
