ICP-MS
123
第1楼2022/10/08
可能是四极杆脏了,需要清洗
sdlzkw007
第2楼2022/10/08
在天然水中有时间存在含量很高的元素锶,建议你试试清洗一下透镜和两锥。
tuxlin
第3楼2022/10/08
先确定是不是Sr的干扰。Sr除88 外,还有84、86、87一共四个同位素,其中Sr84丰度很低,可以不管它。Sr88是Sr86的9倍左右,Sr86是Sr87的1.4倍左右。如果确定是有Sr的干扰,调谐时先不选Y89,用质量数相近的元素代替,做好调谐后再排查干扰源。
timstoicpms
第4楼2022/10/09
(1)调谐液 要分装,大瓶倒入小瓶,小瓶倒入 15ml离心管; 万一被污染,损失也最小(2)内标管插入的 纯水,是否是 新鲜接取的 Mill-Q纯水?
第5楼2022/10/09
不懂就不要瞎回答!
Insm_8057a096
第6楼2022/10/09
调谐液一直都是分装的,内标插的纯水是屈臣氏水, 用5%硝酸冲洗10来分钟效果不明显,现在88的干扰比89的目标峰看起来要大4倍,太大了
闹太套
第7楼2022/10/09
我遇到过类似的,调谐液是被内标污染了,内标的Ge72生成的GeO88形成的峰,还有就是Li7旁边的Li6也挺高。你换瓶新的调谐液试试
ICPMS爱好者
第8楼2022/10/09
把锥和进样系统维护一下,该洗的洗,该擦的擦。从你描述看,有可能是进样系统里的残留造成的信号或干扰
第9楼2022/10/09
取下双筒雾化室,摘除白色特氟龙尾盖,用 国产纯水机制备的一次纯水 冲洗2遍。
第10楼2022/10/09
之前用的安捷伦的内标也是Li6很高,最近换了不含Li6的内标液,Li6的干扰降下来了,调谐液一直都是从大瓶里倒到10ml小瓶用的
