实验室电热恒温干燥箱使用过程中的一点感想
  • PAEs
    2022/10/08
    状元秀
原创大赛公告
  • 实验室电热恒温干燥箱使用过程中的一点感想
    电热恒温干燥箱又被称为干燥箱,恒温干燥箱。其广泛适用于医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作烘干、热处理、加温用,不适用于易燃易爆、易挥发等物品。
    电热恒温干燥箱通常采用优质钢板构成,箱体内有一供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室与箱体外壳有相当厚度的保温层,中间填充以硅棉或珍珠岩作为保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察作室之情况。
    电热恒温干燥箱应该安装放置在室内干燥及水平处。应该在电热恒温干燥箱供电线路中安装专用闸刀开关一只,并用导线作接地线而且有效接地。通电前,接上相应规格的电源线。待一切准备就绪后放入试品,关上箱门,此时接上电热恒温干燥箱电源,开始工作。温度升到所需工作温度时绿灯灭红灯亮,在此指示灯交替明灭即为恒温定点。温度恒定后,可以根据试验的需求,让其保持一定时间的恒温。
    通过使用电热恒温干燥箱这些时间,我发现了几个问题:此电热恒温干燥箱为非爆干燥箱,故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸危险。电热恒温干燥箱箱门把手这个做的不好,容易坏,我们这个没使用多久就坏了,希望厂家注意改进下。想要观察电热恒温干燥箱工作室里面试品情况,就要开启箱门,但是里面没有一层玻璃门或观察门,直接打开就会有热浪逼出,很不利于实验人员观察操作,厂家应该加上一层玻璃门,以确保操作人员的人身安全。
  • houjjun
    第1楼2022/10/08
    这个东西功率好像还挺大,有时影响其他实验
  • PAEs
    第2楼2022/10/08
    嗯,这个家伙的功率确实够大的
    houjjun(houjjun) 发表:这个东西功率好像还挺大,有时影响其他实验
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/10/10
    干燥箱也要注意安全
  • PAEs
    第4楼2022/10/10
    嗯,特别是使用的过程要注意安全
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:干燥箱也要注意安全
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/10/13
    高温也是危险的
    PAEs(v2911392) 发表: 嗯,特别是使用的过程要注意安全
  • PAEs
    第6楼2022/10/14
    嗯,吴老师所言极是
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 高温也是危险的
