Easy-Boy
第1楼2007/04/20
有,不过一般都较低,如在210nm或者180nm
wuhao63979
第2楼2007/04/21
几乎可以看做没有
gloom
第3楼2007/04/21
KH2PO4!!!!!!!!!尽量不要使用。真得。要是你冲不干净。你的泵会死的很惨。
yanan0523
第4楼2007/04/22
甲醇的吸收比乙腈稍微大些.如果所用波长比较小,用乙腈要好些,特别是梯度,用甲醇基线不容易平.
waters2000
第5楼2007/04/23
非常感谢各位!
剑神一笑
第6楼2007/04/23
有,但是很低
lllq
第7楼2007/04/23
用甲醇易产生基线不稳,建议用乙腈是是,另外,走剃度,也易出现这样的情况。
qinghao108
第8楼2007/04/23
都有,但是要看你再什么波长下
tiger6888
第9楼2007/04/23
背景会扣除掉
