前言
能力验证是实验室每年都要参加的活动,自然结果也不是每次都会合格,偶尔有几次的不满意也再情理之中。对于不合格的结果大家都明白首先暂停加盖CNAS章、按照不符合要求制定纠正措施、再次进行验证直到结果满意为止。可是,当实验室收到的结果虽然满意但是有问题时,实验室应该如何处理哪?
图1—能力验证规则对不满意结果的处理要求
话说某实验室初次审核,待报材料了才发现原来还没有做过能力验证,于是麻溜的报了名,幸亏计划挺早的所以报名后不久就发下来了样品,说起来结果来的也挺及时的,虽然还没有最终报告,中期报告也可以啊。当实验室技术主管拿到报告时还这么想的,可是一看结果慌了,怎么是“可疑”哪?“可疑”是什么意思?这个结果能报吧?如果再参加的话就来不及了。于是查了一下《能力验证规则》,其中对初次认可的实验室是这么规定的:“只要存在可获得的能力验证,合格评定机构申请认可的每个子领域应至少参加过1次能力验证且获得满意结果,或虽为有问题(可疑)结果,但仍符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求。”这个虽为有问题(可疑)结果,但仍符合认可准则依据的标准或规范所规定的判定要求是什么意思?再怎么想也是来不及了,经过实验室技术主管与主任商量之后决定将该结果先报上再说,于是,匆匆忙忙将申请材料报上了。果不其然,评审组领导审核时对该有问题的能力验证结果提出了质疑,幸亏实验室做了两手准备。实验室在提交材料的同时,内部按照不符合程序制定了纠正措施,从人、机、料、法、环等环节进行了逐一排查,原来实验室在进行能力验证测试时使用了受潮的试剂,导致配液浓度不够。不过好在,经过一系列整改,经过补测验证该能力验证结果终于获得了满意的评价。在文审通过之后的不到两个月的时间,评审组安排了现场评审,专家重点查看了本次能力验证“可疑”结果的整改情况。阿弥陀佛!幸亏实验室做了两手准备,最终以补测满意整改措施有效的评价完成了该项审核。相同,实验室也算是圆满的完成了实验室初审任务。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091334357040_6003_1954597_3.jpg!w690x213.jpg)
图2—能力验证规则对结果可以或有问题的实验室提出的要求
结束语
说起来,这次审核对于该实验室来说还是比较幸运的。因为过后我查过一些资料当能力验证得到有问题结果时,如仍符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求时,是可利用其结果申请认可的。但归其原因实验室在管理方面还是存在一定的弊端。
1. 员工学习不扎实,对CNAS-RL01《实验室认可规则》中初次认可所需的条件不明确导致慌慌张张做了能力验证。
2. 对能力验证有问题时的处理方法不理解,导致“摸着石头过河”,幸亏做了两手准备,否则这次的能力验证结果会影响实验室的认可进度。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210091334469596_9194_1954597_3.jpg!w690x204.jpg)
图3—能力验证问答中对有问题结果的规定
