测水中氨氮,制备无氨水的离子交换法中的交换柱是什么样子?
水质检测
  • 现在有强酸型阳离子交换树脂,可以把树脂加到下图的柱子里,再让水通过吗?
    标准要求水通过强酸型阳离子交换树脂柱,不知道这个交换柱长什么样子?
    麻烦有知道的老师指导一下,谢谢
  • ztyzb
    第1楼2022/10/10
    楼主,这个处理方式的关键是强酸性阳离子交换树脂(氢型),得需要购置这个
    至于离子交换柱的话楼主提供的是层析柱,不合适,如下图,制备实验用水的话最好用大孔径的
    另外个人经验推荐楼主用第三种方式制备无氨水,纯水机是实验室必备的,保证最终空白满足1cm比色皿不超过0.030就合格
  • patriot
    第2楼2022/10/10
    楼主的那个叫管儿。不叫柱,容量太小,无法制备足够量的水供您试验。
    一般实验室制备纯水用的离子交换柱的直径最好在80 ~ 100mm粗,长度要400mm 以上才好。
    采用二阴一阳再加一混合的树脂柱,这样制备的水基本满足实验室用了。
    若采用超滤+反渗透+混合树脂柱的方式。
  • 那片雪
    第3楼2022/10/25
    直接用纯水机的水就行,我们纯水的氨氮空白在0.02以下。没有单独制作无氨水。
