土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/10/10
楼主,在报告中以电导率报告全盐量是合适的,标准也是这么说明的。但标准中明确说了电导法是估测,不能作为准确数据。
JOE HUI
第2楼2022/10/10
根据《中华人民共和国林业行业标准森林土壤水溶性盐分分析》的规定,全盐量的测定有质量法和电导法两种,质量法测定全盐量虽然准确,但误差较大,估测全盐量用电导法比质量法简便快速得多,因此在大批样品分析时很有用处,电导法的结果直接用电导率表示,不必换成全盐量表示,不同组成的盐溶液即使浓度相同,他们电导率也不同,所以不能从测得的电导率用统一的关系式换算为盐浓度,也就是说在不同地区和不同时期所采集的盐碱土土样不能换算成质量法的全盐量,用土壤饱和泥浆的电导率来估测土壤全盐量,其结果较接近于田间情况。
123
第3楼2022/10/10
是合适的
蓝天环境
第4楼2022/10/10
那我可以选用电导法来做全盐量是吧,并以电导率的单位报告结果
第5楼2022/10/10
嗯,有标准方法肯定可以申请资质并出具报告
第6楼2022/10/10
有的单位让同时做全盐量和电导率,这就重复了
Ins_2aecbc31
第7楼2022/10/10
11111
第8楼2022/10/10
老师,我觉得电导法测的全盐量数据是估测要提前和客户说清楚
Ins_15f07ca6
第9楼2022/10/10
Insm_d6d4e7b6
第10楼2023/03/13
想问一下大家一般电导率法的数据是多少呀,我这边测的一个砂土有机质很低,三点多mg/kg,电导率只有20多微西门子每厘米,这正常吗
