气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/10/12
请问目标物浓度是多少?一般考虑是否样品浓度太低、进样针堵、或者没吸到样品,再考虑是否仪器状态不好,比如柱子脏、离子源脏等等。
sdlzkw007
第2楼2022/10/12
先调谐观察一下质谱是否正常,然后排查一下进样系统
JOE HUI
第3楼2022/10/12
一般都是先做调谐,排查是质谱端还是GC端问题,主要考虑1、查看离子源是否污染需要清洗,这个从调谐报告能看出来;2、维护进样口,包括衬管,隔垫,老化色谱柱或者切割色谱柱一点等等;3、在做了前两个后出峰还得不到改善就要考虑色谱柱柱效不行,可以通过换一根同类型新柱子走个标样看出峰情况对比一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
