气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/10/14
你的方法点了下载到仪器了吗?
通标小菜鸟
第2楼2022/10/15
楼主是在控制面板上修改的还是软件上修改的,软件上修改好后要另存,然后将修改的方法下载到仪器。楼主在更换条件下也可以关机重启,也要排除仪器死机没有执行的概率
zyl3367898
第3楼2022/10/15
只在仪器上设定,也该有变化的,有可能是EPC坏了。
安平
第4楼2022/10/17
如果系统处于开启状态,进样口的载气控制开关,也处于开启状态。那么建议报修一下,可能存在硬件故障
第5楼2022/10/21
在仪器面板上设定,数值也不变,就是EPC坏了。
yifan1117
第6楼2022/10/22
有没有超过范围?
深蓝
第7楼2022/10/30
应该就是EPC堵了或者坏了
第8楼2022/10/31
重启电脑后,重新设置,还不行的话,可能是EPC堵塞了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
