实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2022/10/19
我觉得不用吧,可以用以前的材料。
承之
第2楼2022/10/19
人员设备没变的话 可用,如果人员设备发生变化 就得重新来过,否则无法证明你现在的能力
Ins_19bb187f
第3楼2022/10/19
设备没变,人员有变动,但是新进人员都有培训记录,考核上岗的
ztyzb
第4楼2022/10/19
楼主指的是标准方法的方法验证吧?如果验证依据和领域评审准则要求没有变化的话没必要重新做,像环保类别之前依据HJ 168-2010现在变成了HJ 168-2020就需要按照新的要求来做。如果楼主指的是非标方法的方法确认如果有变化就需要重新确认的
第5楼2022/10/19
嗯嗯,我们都是标准方法,我觉得应该也没必要再做一次
JOE HUI
第6楼2022/10/19
如果申请方法是一样,且方法没有变更,环境设施等没有变化,可以沿用之前的方法验证资料
Ins_6b96c456
第7楼2022/10/19
谢谢分享,学习了
timesriver
第8楼2022/10/19
之前的资料可以借用,但是要套用一下新的格式。
骨架寡人
第9楼2022/10/19
学习一下。
Ins_77ec0856
第10楼2022/10/19
用原来的就行,如果在做的话显得更假了/
