检测原始记录
  • Insm_542aa2e1
    2022/10/20
水质检测
  • 各位老师,关于检测原始记录上面要备注样品保存条件和时间吗?
  • JOE HUI
    第1楼2022/10/20
    需要,样品保存条件和时间也是原始记录的可溯源性之一,原始记录必须按照做有痕、追有踪、查有据的总体要求填写检测原始记录。
  • 123
    第2楼2022/10/20
    不是必须的,记录的样品信息包括样品名称、型号规格、样品数量、样品编号;适用时还可包括样品送检单位、样品初始状态、样品附属件等。
    样品名称。检测样品的名称应是客户委托任务书指定的名称,或是检验检测机构检查样品后并同客户沟通协调后确定的、可正确描述样品的名称。
    型号规格。记录中样品的型号应是实际检测样品的型号, 该型号应包含在客户委托任务书的型号中。记录中应写明与检测项目相关的产品规格信息。
    样品数量、样品编号。样品数量要与样品编号相对应。样品编号应具有唯一性,以方便实验室内部样品流转和存储管理。
    样品初始状态。当样品的初始状态可能会影响后续的检测或判定,并在试验开始前对样品的初始状态进行调整的,应在原始记录中记录样品的初始状态以及对样品做出的调整。
  • ztyzb
    第3楼2022/10/20
    楼主,看发的是水质分析版面,是否和水质检测相关?您指的检测原始记录指的是实验人员分析记录吗?这个是没必要体现样品保存条件和时间的,但要有具体的分析时间而且要精确;保存条件和时间要在样品交接记录中体现,样品交接记录和检测原始记录一起存档,为了证明样品是在时效性内分析的。通过整个原始记录能够实现结果有效性溯源。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/10/20
    没有必要,原始记录毕竟篇幅有限,东西太多反而太冗余。关于样品的保存条件和时间,一来在采样记录单和流转单上都有体现,二来在样品标签上也有体现
  • Ins_6b96c456
    第5楼2022/10/20
    谢谢分享,学习了
  • hujiangtao
    第6楼2022/10/20
    原始记录不用的
  • 物价真高
    第9楼2022/10/21
    谢谢分享学习了
  • vm88
    第10楼2022/10/21
    原始记录上不用写。
