气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/10/21
楼主DB-624是30m柱子还是60m柱子,如果要想分离度好一点,共流出的物质少一点那就用60m柱子。1,2-二氯乙烷,和苯的定性定量离子不同。楼主可以走一个浓度大一点的标样,然后看一下这两个物质的定性定量离子丰度,不一定要完全按照标准上设定定性和定量离子,可以根据实际的出峰离子丰度来进行设置,但要注意两个物质进行区分,不能设置相同的,尽可能区别大一点。不确定该物质是否有,那就采用加标的方法来确认
深蓝
第2楼2022/10/21
这俩物质定量离子不同,没有这种情况发生
安平
第3楼2022/10/21
不需要分离的。使用各自的离子进行定量即可
Ins_9320cfa2
第4楼2022/10/21
老师好,用的是60m的柱子。标曲50ug/l的1.2二氯乙烷的离子显示78离子最高,苯的定性离子就是78。导致1,2二氯乙烷总是被识别为苯。但通过扣除背景还是可以识别的。但样品的苯含量太大(10000ug/l),1.2二氯乙烷出峰的62定性离子太少,51.78离子多,通过扣除背景也还是无法识别。但峰面积很大,想请教一下这时候如何判断是不是1.2二氯乙烷?
第5楼2022/10/21
老师好,是因为我的样品苯含量高(10000ug/l)1.2二氯乙烷出峰定量有100ug/l,看离子丰度,定性离子62很低手动定性物质的时候显示不是1,2二氯乙烷。所以不知道怎么判断样品中是不是有100ug/l的1.2二氯乙烷。
第6楼2022/10/21
Insm_112810a8
第7楼2022/10/21
111111
第8楼2022/10/21
苯有39碎片,换换试试如何?
第9楼2022/10/21
完全重叠的峰,不能检索定性的
第10楼2022/10/21
用sim方式可能好一点
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
