ztyzb
第1楼2022/10/26
臭氧的浓度为0.24mg/L对应的吸光度是多少,计算公式100*△A/(f*b*V)中,100代表什么?
1、楼主,臭氧光度法是褪色反应,根据公式可得△A=0.24*0.42*5cm*90ml/100=0.4536,所以0.24mg/L浓度臭氧对应吸光值降低量为0.45左右(5cm比色杯,90ml水样);
根据标准内容,0.24mg/L需用靛蓝溶液Ⅱ,相当于储备液稀释了100倍,空白吸光值在0.8~1之间,也及时0.24mg/L对应的吸光度是0.35~0.55。
2、100是换算系数,为了保证最后结果单位是mg/L。
3、方法验证建议参考HJ 168-2020,主要做检出限、精密度和正确度
