xiaolanzi5
第1楼2022/10/26
梯度开始时甲醇比例太高了,一般以10%有机相开始。50%甲醇的柱子也很高,导致您的流速不能设定的高。
hujiangtao
第2楼2022/10/26
降低有机相比例让保留时间靠后
王哈哈
第3楼2022/10/26
还想问一下普通的250*4.6的柱子,每分钟有机相的变化百分比在什么范围内比较合适呀。我感觉我的笔比例变化的有点大
歌名
第4楼2022/10/27
你的梯度虽然不好。但是估计调整有机相比例梯度啥的不会太理想,这种很可能是异构体导致的并肩峰,根据化合物基团尝试换个柱子试试吧
有水有渝
第5楼2022/10/27
没什么杂质峰,为什么要用梯度?全程用50:50的试试
sdlzkw007
第6楼2022/10/28
建议初始流动相组成有机相比例降低试一下看看。
第7楼2022/10/28
50:50的等度洗脱效果不是很好
第8楼2022/10/28
色谱柱是什么规格的,如果是5um的,建议把流速调整为1,流动相修改为甲醇-水(30:70),如果分离度不好,就再降低甲醇5%
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
