环境监测政策法规
ztyzb
第1楼2022/10/26
非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB 36886-2018)不透光烟度计测定法,仪器显示光吸收系数就是最终检测结果吗?是不是要计算呢?楼主,烟度计属于强检范畴,必须保证检定合格(规程为JJG 976-2010)。如果有校准因子的话需要使用,就是下图中的C6.3排气限值执行几类标准呢?楼主,限值标准里说的很明确,GB 20891执行即可。提醒下楼主,GB 20891后期发布了修改单,而且属地有可能也会加严
123
第2楼2022/10/26
用加载法直接出结果,不需要计算,若采用自由加速法结果取最后三次自由加速结果最大值的算数平均值,限值按标准中的4.1执行
新手菜鸟
第3楼2022/10/26
谢谢两位老师,这个不透光烟度计法,检出限是多少呢?
