气相色谱(GC)
——减压器分类内容来自百度百科
xx_dxd_xx
第1楼2022/10/27
建立台账记录每天用气量是好习惯,可以很好的发现漏气问题。可惜现在很多实验室的台账都流于形式,根本没人真正当回事。减压阀高压表对应钢瓶内部压力,一般标准气瓶是40L,表压1MPa也就是10个大气压,相当于用气400L。色谱仪的氮气流速基本上在30~300mL/min范围,相当于1.8~18L/小时。如果每天认真观察钢瓶总压消耗多少,根据这些数据就可以很容易估算消耗速度是否正常,即使发现漏气问题。
深蓝
第2楼2022/10/27
能做到这么细致的很少了
第3楼2022/10/27
真正做到数据准确也不可能的,但是至少做到大致半定量。我平时也不会准确计数,但是每天早晚都会看一遍,指针变化只有半格不到就是正常的。这个还是很容易做到的
第4楼2022/10/27
是的。一般消耗太快就是有问题了。
zyl3367898
第5楼2022/10/27
减压阀质量不一,哪个牌子好,换了两个减压阀了,不是指针不动,就是指针不上。
第6楼2022/10/28
这情况很正常,我们一般都是在气体供应商那里买,有的能提供质保期
第7楼2022/10/28
青岛的减压阀质量好些,忘记是哪个牌子了?
PAEs
第8楼2022/12/14
现在是自动进样器,晚上仪器也在进样工作中,这个用气台账不好做啊
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
