气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/10/31
楼主可以验证一下仪器的稳定性,比如低中高,5、20,50三个浓度各配制6个样品,然后连续进样,看走出来的物质峰面积怎么样,算一下RSD,这样可以看出仪器的稳定性好坏。如果仪器稳定性不好,可能是顶空有漏气,也可能质谱离子源脏了(可以通过自动调谐来判定)。还有建议楼主每次走完曲线,接着分析样品前后都要走一针曲线校核点,用来验证曲线误差
