被测对象
测量设备
测量环境
en_liujingyu
第6楼2022/11/01
楼主总结得太好了,非常详细和具体,应该给与大大的赞!下面我只做一点点补充:
测量结果是测量过程“生产的产品”,因此测量结果的不确定度与生产该测量结果的测量过程密切相关。测量过程可用数学方式表述,表述的形式叫“测量模型”。“测量模型”的“输出量”即为“测量结果”,输出量与“输入量”有直接函数关系。因此测量结果的不确定度来源于每一个输入量,每一个输入量“必给且仅给”测量结果引入一个不确定度分量,少了为遗漏,多了为重复。每个输入量给测量结果引入的标准不确定度分量,都来源于楼主所说的,与该输入量获得时有关的,“被测对象、测量设备、测量环境、测量人员及测量方法”,也就是大家常说的“人、机、料、法、环”。关于“人机料法环”,楼主的帖子做了详细而具体的讲解。
路云
第8楼2022/11/05
楼主分享的资料最后的“总结”部分,只是强调了人、机、法 、环四因素引入的不确定度分量,唯独没有提及被测对象“料”引入的不确定度分量。其实,人、机、法、环四因素引入的不确定度分量合成得到的,是“测量过程的不确定度”,再与“料”的不确定度分量合成,便得到“测量结果的不确定度”。而“测量过程的不确定度”,定量表征的是测量者的“最佳测量能力CMC”,其中的人、机、法、环四因素引入的不确定度分量,都是可以由测量者主动掌控的。因此,“测量结果的不确定度”中唯一不可控,也是不确定的,就是被测对象“料”自身因素引入的不确定度分量。
“测量结果的不确定度”中,除了“测量模型”中的各“输入量”引入的不确定度分量外,还包括“影响量”引入的不确定度分量。
