废水检测时 取样前摇匀后直接取样还是摇匀后静置一段时间取样
水质检测
  • 废水检测时 取样前摇匀后直接取样还是摇匀后静置一段时间取样
  • ztyzb
    第1楼2022/11/01
    楼主,直接取样,如果再静置不就失去了摇匀的效果,尤其是对于有固体沉积物的样品
  • 123
    第2楼2022/11/01
    摇匀后直接取样
  • JOE HUI
    第3楼2022/11/01
    楼主,水样摇匀后立即取样
      由于污水中含有大量不均匀的悬浮物,若摇匀后不快速取样,悬浮物会很快下沉。取样的移液管吸口在样瓶的上、中、下不同位置取得的水样浓度,特别是悬浮物的组成会大不一样,都不能代表该污水实际状况,测得的结果也没有代表性。摇匀后立即快速取样,虽然由于振摇产生了气泡(在移取水样的过程中部分气泡会消散),取样的体积会因残余气泡的存在而在量上存在一点误差,但这点量上的减少所引起的分析误差与样品代表性的不符所造成的误差相比可以忽略不计。
      摇样后放置不同时间的水样与摇样后立即快速取样分析的测定对照实验发现,前者测出的结果与实际水质状况有较大偏差。
  • Ins_34aa6dec
    第4楼2023/12/25
    里面的沉淀物会影响吸光度吗 这样对检测结果有影响吗摇匀以后可能取到沉淀物
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,水样摇匀后立即取样
