土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2022/11/01
一种理解是大约含有10g干重的土壤,看样品湿度估计一下含水量,比如很干的土壤,那就称10g多一点,如果含水量比较高就再多称一点。还有一种理解就是称取例如做土壤金属所用样品,经过风干后的10左右土壤。
第2楼2022/11/01
我的理解是偏向第一种,用新鲜土做
ztyzb
第3楼2022/11/01
楼主,不是风干土,标准这个“干土”确实有歧义,其实根据公式就能看出来,就是蒸馏前处理和测定干物质的样品同步取样(48h保质期内)即可,保证最后得到100%干物质含量下的浓度。
Angelica
第4楼2022/11/01
学习了学习了。感谢
ppttmmyy
第5楼2022/11/02
需要干燥的
yzguo
第6楼2022/11/02
同时取两份样品
xiaogumd11
第7楼2022/11/02
干物质的土壤,而非风干后的土壤。通过计算公式可以看出,如果是烘干或风干,是否对结果有影响?
小果冻
第8楼2022/11/03
就是用湿土做的,我公司一开始也以为是干土,后来发现问题了,验证了干土和湿土做出来结果确实不一样的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
