前言
能力验证活动是实验室能力验证的一种方式,同时也是实验室学习的一次宝贵机会,不论能力验证是否合格,实验室都应该通过能力验证报告中的信息进行深入学习和分析,以保持该项目的持续改进。下面就以难为面积质量的测定为例来简述一下能力验证报告在实验室中的合理化利用。
1. 提供能力验证测试方法的选择依据
在很多的测试项目中因为国家标准与国际标准之间存在很多的相同点,有的除了测试编号不同之外甚至标准内容完全相同,所以组织单位在制定能力验证计划时允许两种方法能同时使用。而对于实验室来说虽然难度相同,但作为参加单位不只是为了满足频次要求,或者因为扩项的需要,或者因为标准变更的验证要求,在测试方法编号的选择上可慎重选择采用的标准标准,这样会有助于扩项或变更方法现场审核的顺利程度。
图1—能力验证报告中的测试项目和标准要求对实验室的方法选择提供了帮助
2. 结果不满意单位的验证途径信息
既然是参加能力验证,评价结果自然有满意的也有不满意的。对于结果满意的实验室自不必说,而对于结果不满意的实验室“整改”和“验证”是必须的,而有很多结果不满意的实验室往往有能力及时整改而没有能力找到合适的能力验证或测量审核计划来完成验证。所以实验室可以通过能力验证报告中的“补测安排”来确定后期实验室选择哪个组织机构组织的能力验证比较合适。因为不是所有的组织机构都会有补测计划的。
图2—能力验证报告中的补测信息说明该组织机构有补测计划,后期可持续选择该机构
3. 为实验室内部质控提供判定依据
能力验证结果需要评定,实验室内部质控结果同样也需要评定,实验室可参照能力验证结果评定中的计算公式及判定标准对内部质控结果进行计算和评定。如果实验室能够有该项目能力验证的足够留样,可用作实验室内部的重复性验证,因为该样品已经通过了均匀性和稳定性验证,对于内部质控不论是从效率还是准确性上来说都是一个好事。
图3—能力验证报告中提供的计算公式及评价标准可用作内部质控
4. 技术分析可查漏补缺
对于能力验证报告中的技术分析与建议对于实验室来说可以一个改进的好机会。不论是获得满意结果的实验室还是未获得满意结果的实验室,都能够从分析和建议中吸取教训,因为分析及建议是细节入手,结合其他参加能力验证的实验室出现的问题进行的一个综合说明,实验室更应该从中查漏补缺,有则改之无则加勉。
图4—技术分析与建议内容值得实验室学习改进
结束语
能力验证对每个实验室来说既是考验又是机遇,实验室应该抓住每次学习的机会查漏补缺,争取将能力验证工作做得更好。
