爆料之安(吉)捷(?)伦的虚伪
  • 歌名
    2022/11/02
    超越队
仪器315
  • 爆料之安(吉)捷()伦的虚伪
    ? 安(吉)捷(?)伦销售好“高大上…………………………………………安(吉)捷()伦的营销策略很明确,打造城市白领路线,渣渣跟我不配(但是其实很眼红低端红利)。不管从安(吉)捷()伦的销售、售后,还是培训相关人员,都一副城市精英人士的样貌,不管你咋样,反正我很牛逼,很西方美式的思维,这个也体现在他的产品上,金属的银色、金色或者黄铜色的东西很多,例如安(吉)捷(?)伦的GC FID的喷嘴,进样口组件等。一开始没接触过安(吉)捷()伦的人都会让你觉得很哇塞,很容易产生”这是个高端产品“的错觉,然后议价空间在无形之中就被压窄了,对于用多了分析仪器的人来说,其实也就那样,这不过是美式的一种装逼范(赛默飞其实也有点这样)。这种装逼范对于有些人来说可能会比较反感,就是那种花钱还要当孙子的感觉(之前呆过的一个公司老板明显就是样,然后就签了岛岛津!),不知道是不是安(吉)捷()伦自己的销售也是觉得自己很牛逼的感觉,他们的销售总给人一种会有想要”教育“客户的感觉(这个用词可能不太合适,但是也不好形容)。但总体来说安(吉)捷()伦这些年塑造的品牌形象还是挺成功的,明明就是一个普通的分析仪器厂家,但是就是很多人认为安(吉)捷()伦还是很牛逼的(只是相对岛津是这样)。严格来说这也不算是什么坑吧,就是跟他家销售聊 的时候也可以下巴抬高点、声音大,不用担心他不鸟你,放心,只要你有购买意向保障回头还是会联系你。
    ? 安(吉儿)捷(把)伦的软件,一言难尽…………………………为什么这么说,安(吉)捷(?)伦的GC、LC都是用的CDS,能统一起来其实还不错,但是CDS也是分很多版本的,A、B、C版,之前看到论坛里面有人在讨论安(吉)捷(?)伦不同CDS的版本差异,其实至今也没仔细体会过不同版本的差异,反正是之前用过的两个版本差异巨大,不仅仅是使用习惯,软件运行速度也是差异巨大,一个版本处理几十一百多个数据可以说是秒处理,现在用这个版本处理六七十个数据二十几分钟就这样子,有时候都很无语。CDS还有个报告模板编辑功能,对比几家,其实他的智能报告编辑算是体验比较好的了。可能是用的多,发现的bug也多,有些bug是真的操蛋,例如使用CDS的项目组功能后(不知道不用这个功能会不会出现这个bug哈,没试过),同一项目组下的两个项目(假设AB吧,记得是在A项目下的编辑好的报告模板,不能再B项目下正常,即使拷贝到B项目目录下去或者通过模板另存到B项目下去也是会发生报告错乱,我记得当时是做50325和18883的TVOC,这个模板我记得好像孩子啊论坛里面发过,当时就是相当无语)编辑好的模板不能通用,而且这种是频率较高的偶发事件,当时联系安(吉)捷(?)伦售后,后面都传到了安(吉)捷(?)伦上海服务中心去了,最后技术人员是承认存在bug,但是可以通过修改软件代码搞定…..当时还是很无语的,就一个模板使用bug还要我学一下写代码,这特么太为难我了吧;安(吉)捷(?)伦的智能报告还有个bug就是同一个项目下使用用同一个自己编辑好的报告模板,不同和时间点打开,某一次可能报告模板不能正常使用,即数据有20220913、20220916两个批数据,同时今天使用A模板两个批数据报告可能正常,但是明天在使用A模板可能会显示某一个数据报告异常。还有一次刚好安(吉)捷(?)伦的工程师也在仪器旁,结果同一个报告模板在报告模块就能用,在查看模块就是用不了,工程师也是很无语。
    其实安(吉)捷(?)伦这个智能报告使用起来感觉就是编辑功能开放度挺高的,但是bug的是不少。
    ? 安(吉)捷(?)伦的售后…………-……..这真的是网传的安(吉)捷(?)伦吗???再用安(吉)捷(?)伦设备之前看安(吉)捷(?)伦售后网评,其实大家对安(吉)捷(?)伦的售后认可度还挺高的,基本是几大家拍在前列的那种,但是在用了安(吉)捷(?)伦的1260后感觉安(吉?)捷(?)伦的售后也就那样,忽悠、拖拉客户的本质是刻在这些大厂的骨子里的,没啥改变。
    说个具体实例吧,不然有人说我诬陷。故事是这样的:我们的1260是2021年4约左右签 的购买合同,购买安(吉)捷(?)伦LC、GC其实都会赠送一年免费维护,其中包括一次免费的上门维护服务,可能是安(吉)捷(?)伦自己有业务要求吧,从21年末到今年6月份一直时不时的会有安(吉)捷(、?)伦的工程师跟我说我们的维保快到期了,什么时间可以安排上门做维护,然后期间我跟安(吉)捷(?)伦的工程师查询过维保到期时间,也打了400DH通过产品序列号确认维保到期时间(工程师跟我说是22年9月份到期,然后400跟我说的是22年9月13号到期,这个时间点截止前都可以安排工程师免费上门维护,400打的是DH没录音,iPhone也没法给通话录音,这个时候真的好烦iPhone不能通话录音,其实后面几个DH想录音来着的),然后今年就是实验室装修、搬迁,所以想这事等实验室装修完毕再请工程师上门维护,8月底实验室装修终于是搞定了,9月初然后赶忙联系400申请上门维护,然后,安(吉)捷(?)伦的骚操作就是从这一刻开始了,客户先是说有维保的,但是要查一下维保合同(报了序列号),然后就是说维保过期了(9月3号),我就很疑惑,把之前的咨询情况跟安(吉)捷(?)伦客户人员说了,然后安(吉)捷(?)伦客户转头再说那她需要跟专门负责人员再咨询查一下,大约是第二天吧,一个安(吉)捷(?)伦客户(成都/眉山/资阳)跟我说是专门负责我这个维保这个事的(已经听出安(吉)捷(?)伦极大可能认为我是在扯皮),巴拉巴拉一大堆,但是跟我说的最关键一句话是-----你们这个设备时没有维保的,所以我之前查询的都是啥…………….牛逼………………………..后面跟400客户详细聊天内容就不想细说,大家可以自行脑补哈,这时候个大家唯一的建议时以后打400DH可以录个音啥的,不然就是没有然后。
    跟安(吉)捷(?)伦客户的几个DH记录
    其实我转身一想是不是应该咨询一下安(吉)捷(?)伦的工程师呢》毕竟当时他们催我安排上门维护(所在单位外来人员进入需要报备)可是打了不下4/5DH,然后就有了如下贴图的对话,再一次让我感受到的安(吉)捷(?)伦售后的牛逼,真的时大写的牛逼,可能某天我休息的时候有过安(吉)捷(?)伦的幽灵过来吧,哈哈哈哈哈哈!
    跟安(吉)捷(?)伦LC工程师咨询上门维护的事
    其实一台LC维不维护的无所谓,但是他这种把客户当猴子耍的态度我是难以接受。
    有人肯还想了解下这件事的后续哈,其实跟安(吉)捷(?)伦没后续了………………….我没去投诉,也没找他们的区域经理,但是估计至少我在这个实验室今后跟安(吉)捷(?)伦都不会有啥故事了,安(吉)捷(?)伦在不在意我也不想知道,但是我们单位每年几百万的事肯定是不关安(吉)捷(?)伦的事了。
    小作文看完,回到正题,继续我们的爆料安(吉)捷(?)伦之行
    ? 安(吉)捷(?)伦的工程师………………..真的很牛逼???是不是真牛逼不知道,但是表面看起来很专业事真的,就是前面说的城市精英白领的样子吧,真牛逼的地方想必很多论坛里面的大佬都体会过了,我是做爆料的,就说几个“假牛逼“的小事吧。
    PART 1:2020年安装GC8860,安装的时候问安装工程师:你们这个FID的检测是怎么清洗维护的,据说用久了可能会发生喷嘴堵塞什么的。
    工程师答曰:我们的喷嘴不会堵。
    再问,还是同样的答案。在这想问下各位论坛大佬,有遇到喷嘴堵塞的情况吗?反正我目前是没遇到,只听同行说起过;如果可能堵塞,安(吉)捷(?)伦FID喷嘴是不是一定不会发生堵塞?安(吉)捷(?)伦8860FID真这么牛逼?(8860应该是安(吉)捷(?)伦最新款,积累年限应该不多,这个型号发生喷嘴堵塞的几率估计还真没)。还是同一个工程师告知完全错误更换分流平板的操作方式(这个是还是后来去了安捷伦分析中心才知道这个工程师说的师错的 ,好气哟)。
    PART 2就是前面报告模板通用问题,安(吉)捷(?)伦上海服务中心给的解决办法是该代码,这…………….不是为难我们这种渣渣五吗?猜猜我怎么搞定的?多花了十分钟重新建了序列路径,再把模板拷贝进去好像就又又又又能用了,可能这个办法比较笨、不科学,安(吉)捷(?)伦的大佬是不屑的。
    PART 3:还是面提到的安(吉)捷(?)伦液相工程师在现场也搞不定查看版面用不了报告模板的问题,只能说可能我运气比较差,,,,,
    安(吉)捷(?)伦的设备使用的年限有限,类型有限,估计后面也不会再用了,能爆的料也不多,你哪儿有安(吉)捷(?)伦的故事吗?你说我听!
  • 歌名
    第1楼2022/11/02
    本来想怎么系类的,一个是时间真的不充裕,另一个前次发帖被禁封的,很莫名,算了吧
  • 土老冒豆豆
    第2楼2022/11/15
    大哥,求你了,每段前一定给空2格呀,这密密麻麻的豆腐块,看得俺眼晕。
  • 李贝
    第3楼2022/11/16
    我遇到的安捷伦售后,还好。不过某些卖维保合同的销售,我是很不认同的。有些信息不回,且跟进事项不到位,还经常要我来问。
    另外,安捷伦的售后维修,确实是越来越贵。且以前一些配件,是可以单独卖的,现在就是要整体更换。
    且安捷伦的售后服务,不签维保合同,现在是5个工作日内给你完成(理由签合同用户优先);要不满意这个维修时间,就要你付加急服务。我刚开始接触安捷伦的时候,他们可不这样。那时候也没听过什么维修加急费。
  • 歌名
    第4楼2022/11/16
    现在安捷伦售后跟屎一样,能拖就拖,慢慢的套路,估计招的人都是移动出来的吧
    李贝(sunny100) 发表:我遇到的安捷伦售后,还好。不过某些卖维保合同的销售,我是很不认同的。有些信息不回,且跟进事项不到位,还经常要我来问。
  • wznp
    第5楼2023/05/12
    落后就要挨打,技术不行就只能受制于人了。安在气相技术上基本是垄断了,我们有一台S品牌的气质,也是国际大厂的,他们的应用居然也建议用安的衬管,说这样重复性会好些。进样口没见过金色的,但是做了惰性处理的就是五颜六色的,的确做农残稳定性会好些。有些销售的确会不搭理人或者忽悠人,服务工程师很多倒是不错,有时周末和大晚上的联系他们都会及时回复。
  • 检测守望者
    第6楼2023/05/12
    硬着头皮也没有看完,但对于安捷伦的产品,我用过的都挺不错的。皮实耐用,没有啥故障。
  • xiaoheihei
    第7楼2023/05/15
    安(吉)捷(?)伦FID喷嘴好几种,主要是毛细柱推荐细口径的,0.29 mm (0.011inch),高温模拟蒸馏0.47 mm (0.018inch),常规填充柱0.46 mm (0.018
    inch),大口径填充柱的0.76 mm (0.030inch),我也用过多年安产品,暂时没发现堵塞现象。看楼主也是资深仪器大咖,使用产品也是非常熟悉。我用的过程也提出过一些改进,但是显然是不可能有改进的的,每个设计者都有自己的思路风格,产品也有bug不足也是正常。我觉得一方面不要过于依赖进口,一方面积极争取其实我始终坚持求人不如求己,国产自己强大了,也就不用受制于人了。
