123
第1楼2022/11/02
简单的说,碳载量就是键合在硅胶表面上键合相中包含碳原子的数量(也就是填料中碳的含量)。对于反相色谱柱来说,碳载量是一个重要的参数,显示着色谱柱的保留能力,一般来说,碳载量越大,色谱柱的疏水作用能力越强,对物质的保留越强。大家通常都会认为C18的碳载量一定比C8大,实际并不是这样。碳载量不光与键合相碳链的长短有关,还与表面积和固定相的键合率有关。碳链越长,表面积越大,键合率越高,则碳载量越高。因为C8的碳链要短,所受到的空间位阻比C18要更小,往往C8的键合率要比C18要高,因此,C8的碳载量实际上不会比C18低多少,反而有的还会比C18要更高
Ins_fccb249c
第2楼2022/11/03
那色谱峰又宽又矮是因为这个化合物含碳量太高了吗?化合物峰型跟柱子碳载量有什么关系呢?为什么有的峰就很尖锐狭窄?
大佬你讲的有点专业,我小白,理解的有点困难,我自己都有点搞不明白我要问的点在哪里
