WUYUWUQIU
第1楼2022/11/02
可以的,供应商提供证明的,报告没有寄给客户,原始记录状态下可以直接替换,毕竟你最初的名称型号也是供应商提供的,
1.一般报告已经发给客户的,不建议修改,建议重出一份报告,比如报告编号为QB123456,那再出一份报告编号为QB123456A
2.除非供应商提供的型号和规格和测试品完全对不上,比如你测试的样品是100mmx100mmx100mm,如果让你改成50mmx50mmx50mm的,这样就一般不行,除非供应商证明原料一模一样,就是做成两个规格;但是也不能改,可以另出一份报告,报告注明数据来源为100mmx100mmx100mm这个报告的数据,这是可以的。
haijingling
第2楼2022/11/02
就是报告修订,原来是名称:2D标定器-影增9寸,型号:2DRE-S9。现在改成了名称:骨科定位器06,型号5100460。感觉一点都不搭噶
