气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/11/03
乳酸乙酯不稳定的 估计是分解了
langyabeilei
第2楼2022/11/03
毛细柱还是填充柱?500ppm?
zyl3367898
第3楼2022/11/03
拖尾这么厉害,减少浓度会不会好些。
xiaoheihei
第4楼2022/11/04
没有发现 乳酸乙酯自身不稳定,只是与醇类会发生缓慢的酯交换反应,注意你的标准样品,可以乙腈稀释。聚乙二醇毛细柱应该能分离的,检查你的仪器分流流量,测试一下低沸点标准溶液看看。可以看看标准。
dadgoh
第5楼2022/11/04
减小柱长或多稀释几个浓度试试。
深蓝
第6楼2022/11/07
乳酸乙酯不太好做,这个峰形确实不太好。
第7楼2022/11/07
750mg/L的测不出来,有可能就是分解了,具体说说实验步骤吧
第8楼2022/11/07
做过HJ734就知道乳酸乙酯不稳定,易分解。遇到氧气高温也容易氧化
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
