123
第2楼2022/11/03
【进样针堵了怎么办】
1.买进样针的时候,一般都配有一根很细的专门用于进样针堵了的通针.用通针通通就行了吧,
(不过不是太好用,因为太细了)
2.zui直接的办法就是超声以及溶剂浸泡了。曾有网友表示自己使用酒精灯加热针前段,冒出一股浓烟后进行超声10分钟,居然给弄好了,虽然好了,但是小编认为此法不推荐,因为我们不知道这样是不是会导致针孔变大,有可能会伤害到转子密封圈。
3.使用甲醇加热来超声,效果棒棒哒,但一定记得放于通风橱!
4.使用甲苯进行冲洗,冲洗方法是用另一OK的进样针吸甲苯,然后从堵塞的那根zui上面注入,通几下就OK了,如不行,就使用沸水煮一下,再通一下就好了;实在不行,就放在柱箱里放着,做一两个样品后,再用甲苯或其它溶剂通一下,就好了;再实在不行,就使用打火机在针尖那里烧一也。这个可能会造成玻璃部分爆裂,小心使用。
5.把推杆拉出来,在推杆入口处滴一滴水(乙醇也行),用推杆把水推进针管一些,要多推几次才能进去,使针管里面有一小段水柱,然后把这段水柱推到底,针头里堵的东西就被压出来了。
