实验室认可/资质认定
Ins_4d306fd9
第1楼2022/11/04
记录的修改只要没有数据性错误问题就不是很大。
hou1210
第2楼2022/11/04
有些记录错误的修改还是应该注意方法的。
Ins_6b96c456
第3楼2022/11/04
谢谢分享,学习了
承之
第4楼2022/11/07
有些信息正常不建议划改 适合重新写过 比如日期 结果数据之类的 容易引起争议
状元秀
第5楼2022/11/07
那样的话不相当于誊抄了吗?
第6楼2022/11/08
你不说 我不说 谁知道呢
路云
第7楼2022/11/08
这个不能简单地认为是誊抄,抄完后是要经当事人对照原始件进行验证确认的。并且经当事人签字以示负责的,是可以进行追责的。能够达到此目的,足矣。
第8楼2022/11/09
原件还得保留才行吧。
第9楼2022/11/09
已经过验证确认无误,再保留原件,个人认为没有多大意义。况且原件有可能只是未经过数据处理的半成品,记错了抄对了的情况,也不是没有可能。
第10楼2022/11/12
如果抄错了可以杠改的,在旁边写上正确的信息就行了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
