JOE HUI
第1楼2022/11/06
楼主可以考虑如下方式:检查、更换色谱柱,若要得到正峰,可改变检测器或记录仪的极性,使用纯净的流动相,使用进样阀,确认在进样期间样品环中没有气泡,应尽量采用能与流动相溶剂互溶的溶剂来溶解样品,最好用流动相作为样品溶剂。
第2楼2022/11/06
xiaogumd11
第3楼2022/11/07
倒峰,也考虑一下柱是是否平衡,有没有残留气泡等
歌名
第4楼2022/11/07
检测器?设反了,重新更改一下保存到方法,在重新进一针就可以
Insp_3a49a6fa
第5楼2022/11/07
检测器的响应正反是否错了?
Ins_e7a17d83
第6楼2022/11/07
应该是进去气泡了
有水有渝
第7楼2022/11/07
应该是检测器信号的正反被不小心动到了,在工作站上找到检测器设置,把极性改为“ ”应该就可以了
梁不凉
第8楼2022/11/09
学习一下
安平
第9楼2022/11/15
楼主使用的是二极管阵列检测器。建议清洗检测池之后,做一下波长校准和曝光时间调整试试
第10楼2022/11/15
可能检测器污染,或检测器光能量较低所致。可能需要更换灯
