123
第1楼2022/11/07
第一步,当流通池污染时,应将液相色谱柱拆下,用大注射器将百分之十的甲醇水,从流通池的进液口打入,持续两到三次第二步,用百分之十的稀硝酸从进液口打入流通池,持续两到三次第三步,用纯水从从进液口打入流通池,持续两到三次第四步,用纯甲醇从进液口打入流通池,持续两到三次第五步,用百分之十的甲醇水,从流通池的进液口打入,持续两到三次,这时重新连接色谱柱,流通池污染故障就会排除注意事项当用手无法将甲醇水打入流通池时,可用输液泵直接将甲醇水泵入流通池内,但注意压力不要高于1000psi
歌名
第2楼2022/11/07
先排查一下,确定是不是流通池堵塞,确定流通池堵塞的话都可以考虑不用冲洗了,有能力的话直接拆了下来去清洗,不行就去叫工程师
Ins_49734310
第3楼2022/11/07
确定是流通池堵塞,已经排查完毕。
有水有渝
第4楼2022/11/07
不接色谱柱,直接把泵与检测器连接,像流速下用60度的纯水冲洗试试,还可以用5%的硝酸。还有把检测器的废液管出口端也拆下来,检查是不是废液管堵塞,如果拆下来还堵,那只能把检测器拆清洗了
p3295974
第5楼2022/11/07
排查下是流通池的进液管还是出液管堵了,再决定正着冲还是反冲。不接色谱柱,低流速,先用热水冲,不行的话用30%磷酸水冲洗,冲开后再用纯水置换。
dadgoh
第6楼2022/11/08
冲洗流通池压力不宜过大,实在不行就得拆开池子冲洗了。
p3334640
第7楼2022/11/08
学习了!学习了!
houjjun
第8楼2022/11/08
拆开清洗吧,流通池有玻璃镜片压力高了容易碎
user007
第9楼2022/11/08
热水低流速,注意压力,不行拆开清洗。
安平
第10楼2022/11/16
可以考虑使用热水、稀硝酸、异丙醇之类的溶剂清洗,如果不奏效,建议更换。
