ztyzb
第3楼2022/11/08
问1:取1g样加2ml硝酸镁70℃蒸发至干.早上就开始在电热板加热,到下午下班都没干,温度能不能设置高点?
问2:硝酸镁的配置,标准用的是金属镁?硝酸?水配置而成,浓度换算应该是2.08mol/l,实验室直接买了硝酸镁试剂,我自己配置时,按照对应的浓度取一定量的硝酸镁?水配置,但今天看到一个课件,是取硝酸镁?硝酸?水配置,所以当用硝酸镁试剂时到底应该用哪个方法配置,需不需要加硝酸
楼主是按照《土壤分析技术规范(第二版)》做土壤三普吗?
1、根据硝酸镁消解固定法测定污泥和饲料中全硫的标准(详见附件),其实对加热温度没有明确要求,所以可以适当调高;
2、楼主,虽然参考附件方法的话是只用的硝酸镁,建议完全按照方法规定进行实验,毕竟是经过验证的,如果调整关键试剂可能被视作非标
冒烟烟
第4楼2022/11/08
对,是做3普
