立即体验
APP内打开
回版面
收藏
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
论研发、测试、使用指标冲突问题
houjjun
2022/11/09
状元秀
私聊
其他仪器综合讨论
论研发、测试、使用指标冲突问题
研发、测试(计量或检验)、使用指标有时会出现一些冲突,比如研发是要模块化设计,追求模块指标最优,测试和使用是要求整机指标,所以往往会存在一些冲突。
仪器设计要考虑很多细节,比如要防雷电,需要做防雷击设计,要做电磁兼容试验,需要满足浪
涌冲击
抗扰度试验要求
,这个指标是有国标要求的
。这样仪器选件就可能会选用一些
防
雷击(
或浪涌
冲击)
部
件,比如电源浪涌保护器、防浪涌滤波器、
防
浪涌开关电源等,这样仪器抗雷击的能力就会大大提升。
还有一类指标叫电气安全性,其中有绝缘电阻、绝缘强度、泄漏电流等,这些指标主要是测电路的绝缘性、耐高压性、漏电流、泄漏电流情况的,这个也是有国标要求的。
模块化设计,这两块指标设计的越高越好,但现实往往就是这么刻骨。抗雷击指标要想高就免不了要选用抗雷击的部件,而仪器中选择这类件,仪器的电气安全性指标就会受到很大影响,往往达不到指标。
电气安全性指标是要求零火线和地线尽可能绝缘,防雷击部件工作原理大多都是有雷电或高压电时,该部件通过某种方式
把瞬时过电压限制在一个安全水平以下
从而避免对电路和设备造成损坏,
该方式
会将雷电能量通过地线
泻
放掉,所以雷电击在设备零线或火线时,在短时间内,零火线对地线的绝缘性就会下降。防雷击设计和电气安全性设计有时会有一些冲突
,设计时就得兼顾这些指标
仪器设计有时为了满足一个指标
有可能就会影响其它指标,如果这种设计是合理的,比如仪器中选人了可靠的防雷击部件,只是该部件影响了电气安全性指标,整个
仪器系统任然是
安全的
整机测试或测量时,指标可能达不到。
这就需要有
选择性测试方式,比如
浪
涌冲击
抗扰度
测试采用测整机方式,电气安全性测试将抗雷电部件去掉或短路掉,这样这两个指标都会没问题。
使用时仪器
既得防雷电
又得安全,那就得加上防雷电部件
,按照设计结构,
整机使用。
研发、测试、使用指标
有时会有
冲突
研发既
得顾及模块指标又得顾全整机指标,有冲突测试时就得选择性测试,仪器没问题的前提下保证测试通过,使用时
就得按照设计结构整机使用
,这样才是最合理的处理方式
相关话题
工艺不同效果不同
非接触式红外液位开关——检测水箱是否在位
3
【仪器心得】北京雅士林GDJS-500高低温交变湿热试验箱使用心得
4
小管径小体积的流量控制器
智能补水装置——水位控制设备
+关注
私聊
houjjun
第1楼
2022/11/18
仪器设备发展到现在这个程度,很多环节应该细分了
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
LCC6000多通道恒流补偿仪
原创
2022/06/10
由秘鲁铜矿毒气泄露引发的思考
原创
2012/08/09
从古代到未来:仪器发展的历史与展望
分享
2024/09/19
方寸之间有天地
第六届原创
2011/12/31
如何选择合适的水位传感器?
讨论
2022/10/18
中国有国产电子显微镜吗
已应助
2024/03/11
【求助】同惠电子的TH2810B测量22UH的磁芯电感应用多少V的信号源?1V,0.3V,还是0.1V
2008/09/10
我目前选用的是德国耐驰的STA449综合热分析仪,测量聚氯乙烯型材的DSC,向上为放热,但最近做样时,基线总是向上漂移,请问有何解决办法?
2002/07/29
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
实验室分析仪器--气相色谱柱温和温度程序的优化方法
分享
2022/11/09
气相色谱故障排查–柱效损失(分离度)
分享
2022/11/09
实验室安全人人有责
第十五届原创
2022/11/09
【仪器心得】“小仪器大学问”讲述DLAB单道可调移液器的使用
第十五届原创
2022/11/09
如何判断是否该更换色谱柱
分享
2022/11/09
气相色谱江湖系列之一——源起和各部件细解
分享
2022/11/09
安捷伦气质联用仪的质量准确性怎么看?
已应助
2022/11/09
【仪器心得】XK-97A型菌落计数器的使用经验
第十五届原创
2022/11/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
