气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/11/09
是不是过程中有问题没发觉。重新萃取一下试试
cadicy
第2楼2022/11/09
一起做的别的牙膏没事
xx_dxd_xx
第3楼2022/11/09
有些有机酸类物质会使正己烷变成凝胶,我以前提取植物样品也遇到过。你试一下加碳酸钠或者加盐酸,看改变pH之后会不会有改善
通标小菜鸟
第4楼2022/11/09
楼主可以试一试将上层有机相包括凝胶状物质全部取出到另一干净管子中,然后加入无水硫酸钠搅拌,一点点加,边加边搅拌,然后静置一会儿,直到正己烷有机相澄清,再将有机相经滤膜过滤,得到澄清有机相。
安平
第5楼2022/11/09
离心或者加热,也可以考虑试验一下
Insm_112810a8
第6楼2022/11/09
111111
zyl3367898
第7楼2022/11/09
加些碳酸钠试试。正已烷加了多少?
dadgoh
第8楼2022/11/10
有可能是将增稠剂提取出来了。加碱试试。
第9楼2022/11/12
感谢。我加了三滴浓盐酸,明显有小部分液化了,可以用滴管吸取出正己烷相了。
第10楼2022/11/12
下次就有经验了,加盐酸就行。
