超纯水(UP水)和色谱级溶剂是不是必须要在用滤膜过滤一次?
  • Insm_f12eb362
    2022/11/10
  • 我们实验室的超纯水(UP水)和色谱级的甲醇、乙腈,都用滤膜再抽滤了一遍使用。但我看到有其他实验室,有使用瓶口分液器,直接接溶剂瓶中使用,没有再抽滤,而且也很正常。所以很疑惑,是不是使用瓶口分液器和直接接UP水可以不用再过滤。
  • robin_clhx
    第1楼2022/11/11
    如果用在液相色谱,纯水最好负压抽滤,目的不是去除颗粒杂质,而是负压脱气。纯水机是把水加压通过滤芯的方式,在滤芯里面是正压,出来之后是常压,这个时候纯水里面的气体就会释放出来,肉眼可见的小气泡逐渐变大。这样的气泡进去了仪器,压力波动是肯定的了,如果用到荧光、ELSD等等检测器的后果很严重。色谱级的溶剂在生产的时候一般都会过滤再装瓶,可以不用再过滤一次了。
  • Insm_f12eb362
    第2楼2022/11/11
    谢谢,学到了!
    robin_clhx(robin_clhx) 发表:如果用在液相色谱,纯水最好负压抽滤,目的不是去除颗粒杂质,而是负压脱气。纯水机是把水加压通过滤芯的方式,在滤芯里面是正压,出来之后是常压,这个时候纯水里面的气体就会释放出来,肉眼可见的小气泡逐渐变大。这样的气泡进去了仪器,压力波动是肯定的了,如果用到荧光、ELSD等等检测器的后果很严重。色谱级的溶剂在生产的时候一般都会过滤再装瓶,可以不用再过滤一次了。
  • dadgoh
    第3楼2022/11/13
    纯水机出口的水可以直接用,色谱级试剂最好过滤以去除瓶口或瓶盖及密封垫掉渣子。
  • 安平
    第4楼2022/11/16
    建议过滤为好。
