问题一,你说的是聚苯乙烯磺酸钠樹脂的药物,化学式是(C8H7NaO3S)n,用相对原子质量和相对分子质量算出钠的理论含量为11.17%,中国药典征求意见稿中限度是9.4%-11.0%,它的有效成分就是聚苯乙烯磺酸钠,另外在合成过程中会引入一些杂质,钠含量过高或者含量过低都表示有效成分不达标。但我认为这是不完全可靠的评定方法,就像之前加了三聚氰胺充当奶粉的蛋白质含量一样,也会加入钠充当有效成分。问题二,钾交换容量和树脂的粒径大小有关,粒子越小,钾的交换容量越大;另外还和使用环境的PH的有关。
