气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/11
根据《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ 168-2020),一般测定下限为4倍方法检出限。
zyl3367898
第2楼2022/11/11
标准上给出测定下限了吗?
ztyzb
第3楼2022/11/12
楼主指的是哪个标准?个人经验的话不管标准中有没有给出明确的检出限,都需要根据HJ168进行方法验证以确认贵单位能力能否满足待测指标评价(见执行的产品标准)需要。对于未检出的情况,环境类别个人建议用楼主提及的两种方式或者ND并提供检出限可以,除非像国控水断面数据上报必须用检出限+L
Willdo
第4楼2022/11/12
标准中没有给检出限而又可以得出检出限的,需要用自己做方法验证得到的检出限。
xiaogumd11
第5楼2022/11/13
国控水断面数据上报, 在系统里有自动生成的模板,按照那个模板报就行了
sdlzkw007
第6楼2022/11/13
可以根据其他标准的规定作为参考。
木头2013
第7楼2022/11/13
未检出和数值
yzguo
第8楼2022/11/14
自己做检出限
dadgoh
第9楼2022/11/14
可按是否超出标准给定下限报告。
绿树之林
第10楼2022/11/14
旧标准其实没有区分检出限和检测下限的,你可以认为老标准的测定下限就是这个方法的检出限。
