yiukk
第1楼2022/11/14
你这个是Oxford的EDS吗?&&&
1、线类型:这几个字母表示原子的K层、L层、M层和N层电子,轻元素只有K线,中等原子序数的元素有K线系和L线系,重元 素有K线系、L线系、M线系和N线系。线系自动选择原则:
“EDS定量分析”国际标准、 国家标准规定:20kV时 ,Z = 11-30时,选择K 线; Z = 29-71时,选L 线;Z = 72-92时,选 M 线。 特征X射线发射能量: K > L > M。&&&
2、表观浓度:IA/I(A)×wt%(标样A元素浓度):试样中A元素与标样中A元素的强度比。&&&
3、k 比值:X射线强度比:k = Iunk/Istd 表达示式中的标样强度Istd由纯物理计算。可以理解为强度的意思。&&&
4、wt%和wt% Sigma,第一个是质量百分比,第二个是质量相对标准偏差。&&&
5、原子百分比,为wt.%/原子量(所有元素的原子比归一化)。&&&
6、关于碳元素的存在问题,一是样品污染,二是打样时候打在了样品边缘的导电胶上。
样品在存在,制样,转运的过程中和空气接触,样品表面会随机吸附空气中的一些低沸点VOC,包括烷烃类,芳烃类,烯烃类,卤烃类,酯类,醛类和酮类等物质,当吸附量达到EDS检测下限时候,就会被探测器检测到。
下图是原子百分比计算过程
