纺织品吸水性如何测试?
  • Ins_615f30a5
    2022/11/13
纺织品检测
  • 最近发现买的衬衣不吸水,不知道纺织品的吸水性如何测试?
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖讨论
  • JOE HUI
    第1楼2022/11/13
    楼主,纺织品吸水测试可以参考如下资料:
    织物吸水性测试仪用于测试无纺布或非织造布材料在恒定压力作用下的液体吸收性,用于评估鉴定其吸水性能。
      适用标准:
      GB/T 24218.12-2012中的规定,测定非织造布的受压吸收性
      测试原理:
      将试样放置在专用的多孔板上,多孔板通过虹吸管与蓄液池里的液面低于多孔板的上表面,通过测定蓄液池的质量随时间的变化来获得织物的受压吸收性。
      主要参数:
      1、量程:200g;
      2、分辨率:0.01g;
      3、精度:plusmn;0.01%;
      4、计时误差:plusmn;0.5S;
      5、运行速度:40mm/S;
      6、电源: AC220V 50Hz。
      试验步骤:
      1、用疏水性双面胶将疏水性泡沫垫粘在重锤上,以便泡沫垫可随时更换。
      2、准备好从同个试样上裁剪的5块直径为(55±1)mm的试样(要先经过调湿处理)。
      3、蓄液池中加水,使水面没过玻璃导管底端;从漏斗的一端加水,使导管内充满水,然后用一直手堵住玻璃导管一端,同时另一只手往漏斗内加水,水面和漏斗表面齐平,然后把多孔玻璃板盖到漏斗顶部,再用干燥的洁净抹布擦拭多孔玻璃板表面,然后把所测试样放到多孔玻璃板上,盖上圆柱形重锤;调节U形管水平部分上端的外表面比蓄液池内液面高出(40±0.5)mm。
      4、开机。
      5、选择语言,进入到测试界面。
      6、填写试样编号,填写所测试样的质量,选择标准吸收率(或者高吸收率),点击试验按钮。
      7、点击开始按钮,试验开始。
      8、试验结束,点击保存按钮。
      9、点击显示屏左面数据按钮,可以查看已保存的数据。
      10、校准:
      如果测试频繁,每两天需要校准一次,校准包括多孔板流速校准和电子天平校准两部分多孔板校准点击显示屏左侧的校准按钮,选择多孔板校准。
      11、测量方法:
      用针管抽取11毫升的去离子水,将塑料夹具安装到漏斗顶端,然后把11毫升去离子水倒入夹具内,查看页面多孔板流速是否在2.5~3.5g/s区间内。
      12、电子天平校准:
      点击显示屏左侧的校准按钮,选择电子天平校准,然后按照界面提示操作即可。
  • 123
    第2楼2022/11/13
    参考一下https://m.book118.com/html/2019/1121/7032141101002103.shtm
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/11/14
    衬衫产品标准不考核吸水性,你是出于什么考虑,如果真想测试吸水,你要找相对应的标准,比如毛巾类一般必须测试吸水性
    1.有些衬衫的成分决定,比如聚酯纤维,回潮率才0.4%,肯定不吸水,正常现象
    2.高档衬衫专门做拒水拒油处理,属于特殊工艺,很多这样的衬衫几百块,几千块一件的,也是不吸水,洗了抖几下就干了
    3.有些国内高档商务衬衫,也是死贵,做的免烫处理,就是你怎么洗都一般不会皱,也有一定的拒水效果
