检测或校准实验室不符合常见类实例分析——之报告和证书
类别基本 信息描述 |
| 对象 |
| 日期 | 年 月 日 | ||
项目 | 内容说明 | 结论 | 异常处理意见 | ||||
试验人员 | 计量/检测试验人员的数量、资质、操作授权 是否符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
标准设备 | 使用设备的标识、维护、溯源、修理 是否符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
环境条件 | 对环境的监控、调整 是否符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
标准物质 试验耗材 | 验收、使用、登记 是否符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
方法依据 | 计量/检测方法的选择、管理、正确性 是否符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
试验过程 | 计量/检测试验过程的步骤、细节、异常处理 是否符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
记录文件 | 原始记录的记录格式、签字、杠改、版本有效性、存档是否正确、清晰、符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
证书 | 计量/检测证书的格式、数据 是否准确、合理、符合规定等 | o符合 o不符合 o不适用 |
综合评价 及建议 |
监督员: 日期: 年 月 日 |
序号 | 原始记录 | 要求 | 备注 |
1 | 基本要素 | a、任务信息:1.编号;2.计量/检测标准(方法);3. 计量/检测项目/参数。 b、样品信息: 1.样品名称;2.型号规格;3.样品数量;4.样品编号;5.样品送检单位(适用时);样品初始状态(适用时)。 c、环境信息:1. 计量/检测时的环境温度和湿度;2. 其他环境信息(适用时)。 d、相关人员信息:1、计量/检测人员的签章;2、审核人员的签章。 e、计量/检测日期:应真实记录计量/检测时的日期。应防止在计量/检测日期上刻意模糊时间段的方式。 f、数据记录(表格): 1、数据记录表格)的大小尺寸应充分考虑本项计量/检测数据的特性和各种可能的数据格式; 2、对多个样品的测试,数据记录(表格)的设计应能体现测试数据与每个样品的关系。 g、数据判定或结果描述:记录中应在显著位置描述对数据判定方式的约定。 h、测量仪器信息:1、测量仪器的名称;2、型号;3、厂家(适用时);.4、受控编号;5、校准周期。 I、场地信息:分包实验室场地或委托方实验室场地的描述(适用时)。 J、计量/检测方法描述:详细的、操作性强的测试方法描述(适用时)。 | |
2 | 规范语言文字 | 1、使用规范的简体中文或英文; 2、使用自编名词或计量/检测依据未规定的简化名词或英文缩写时,应同时给出它们的解释或它们与规定的专有名词之间的对应关系。 | |
3 | 测试数据 /现场描述 和计量/检测结果的表述 | a、定量表述: 1、尽可能真实无误的反应测量仪器的输出; 2、计量/检测数据的记录不能人为地无事先约定地增加计算、计数保留法等对原始数据的处理; 3、当检测结果是对检测数据的某些计算、计数保留法等处理后的结果或计量/检测数据,与计量/检测依据比较后得出的初步结论时,计算及比较的过程也应在记录中予以体现; 4、计量/检测结果应使用国家法定的计量单位。 b、定性表述: 1、尽可能真实无误的描述计量/检测对象的特征和发生的现象; 2、记录中应有相应的位置填写不符合的计量/检测数据或现象描述,以及不符合的结果表述。 | |
4 | 数据处理 | 1、按照计量/检测依据要求读取和记录数据; 2、按约定或GE/T8170-2008的要求进行数值修约。 | |
5 | 操作 | a、记录的填写: 1、书写内容应完整、齐全; 2、书写清晰、整洁; 3、使用黑色或蓝色的圆珠笔或钢笔作为书写工具; 4、对于电子记录,应使用原始记录规定的字体填写,不得随意更换字号和字体。 b、记录的修改: 1、不得随意更改、增补和删减; 2、由原检测人员或其授权人员进行修改,不允许其他人员代替修改; 3、在原数据上进行划改,将正确数据填写在原数据旁边; 4、更改数据上加盖更改人签章; 5、对最终结果判定有重要影响的数据更改,应注明更改原因; 6、不允许用涂改液或其他类似手段涂改。 c、记录的签署: 1、每一项计量/检测项目都应有计量/检测人员的签名; 2、每份记录应在显著位置至少留有一处审核人员签名位置。 d、记录的存档: 1、管理文件中应明确规定记录的保存期; 2、原始记录借阅手续。 |
申请单位全称 |
申请人 |
| 联系方式 |
证书报告类型 | 校准¨ 检测¨ 测试¨ 其他:_______¨ | |||
基本信息更正 | 特殊要求更正 | |||
□ 单位名称 □ 地址信息 □ 样品名称 □ 规格型号 □ 样品编号 □ 证书日期 | 其它(请注明):
| □ 证书类型 □ 证书内容 □ 测量依据 □ 测量项目 □ 结论判定 | 其它(请注明):
申请更正原因:(请在下表勾选,必要下备注说明) | ||||
1.本院的原因需要对证书或报告进行更正 | □ | 说明:
2.申请方的原因需要对证书或报告进行更正(必要时提供相关证明文件) | □ | 说明:
原报告信息: 更正后报告信息:
处理意见: 同意¨ 不同意¨
量传室/检测室负责人签字: 日期:
技术主管签字: 日期: | ||||
追回跟踪: 已追回¨ 未追回¨
办公室人员签字: 日期: |
