Ins_e983e22c
第5楼2022/11/16
谢谢来解答的各位前辈!我截图了我的一个跑样过程作为一个判断参考!我们最开始跑了一个样品比较正常,过了一段时间再使用仪器时,同样的样品再跑一个发现出峰状况很差,(再重新跑了几个之前也正常的样品发现出峰状况都很差后),我想到我们此前进正构烷烃混标样时是正常的(其他样品均为SPME进样,混标进样为液体进样),我们猜测会不会是进样原因,于是进行了一次正构烷烃混标液体进样,出峰状况如图,之后我们初步判断液体进样没有问题,为了进行确认,我使用了一个之前提取的样品进样(但这个样品存放时间比较久,因为我们没有现成的别的可以用于液体进样的样品),结果如图,请各位前辈帮忙判断,谢谢各位的解答!感激不尽!!
Ins_e983e22c
第8楼2022/11/17
谢谢安老师解答!真的十分感谢!我们分析的样品是茶叶,之前由于疫情我们关停了仪器大概二十天,在疫情前茶叶样品可以跑出来160+挥发性物质,但疫情后重新启用仪器只能跑出来50个左右的挥发性物质。我们觉得跑样不太正常后,有对色谱柱进行切割(由于色谱柱比较新且没有可以直接的相同极性的色谱柱现货故没有选择更换为新色谱柱),有更换新的进样针,也有对衬管和进样垫进行更换,检测电压我们有设置到0.2kv,但是结果都不理想,最多只能跑出五十多个化合物,并且峰也小了很多。
