方法序号 | 分析项目 | 方法标准 | 色谱柱类型 | 检测器位置 |
1 | 苯、甲苯 | SH/T 0713 | OV-101预柱+TEEP分析柱 | 前 |
2 | 含氧化合物 | SH/T 0663 | TEEP预柱+HP-1分析柱 | 后 |
3 | 苯系物、总芳 | SH/T 0963 | TEEP预柱+HP-1分析柱 | 后(共用) |
设置项目 | SH/T 0713设置内容 |
炉温 | 90℃保持20分钟, |
检测器 | 温度250℃,H2流量: 40 mL/min,空气流量 : 400.00 min 尾吹:15ml/min |
进样口 | 柱流量: 25 mL/min,温度250℃ |
色谱柱 | 恒定流量25 mL/min,填充柱5m |
辅助 | 辅助2 100℃(TCEP 1/8 4.6m),辅助5 35Psi |
切阀时间 | 3.2分钟 阀 2 打开 |
设置项目 | SH/T 0663设置内容 |
炉温 | 60℃保持5分钟,5℃/min升至80℃,保持1min,20℃/min升至115℃,保持9min; |
进样口 | 温度: 250 ℃ ,柱流量: 2.0 mL/min,分流比 : 20:1 |
色谱柱 | 恒定压力9PSI,30.0 m x 320 μm x 0.25 μm |
辅助 | 辅助1 70℃,辅助3 12Psi保持11min,10Psi/min升到20Psi |
切阀时间 | 0.22分钟 阀 1 打开 11.00分钟 阀 1 关闭 |
