立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
如何更好的处理盐雾试验箱故障问题?
linpin1036
2022/11/23
私聊
试验机/硬度计
今天小编针对
盐雾试验箱
漏水问题进行解析,该设备在使用过程中共有三个位置要用到水,首先是试验室,然后是喷雾用的盐水,接着是饱和空气桶都是要用到水的,在长时间连续的使用,我们会发现设备出现漏水的情况,这时我们就要多观察,才会有针对性的根据具体情况来进行,下面我们对该试验设备产生漏水的原因进行分析:
1、首先要观察漏水的地方在盐雾试验箱的哪个位置,并且要对设备的四面八方进行查看。
该设备的配电电路一般是在箱体的右侧,如果在此位置出现漏水情况那就要打开控制面板,将所有的电气零配件、气管接头、饱和空气桶在控制箱里,就可以查漏水的位置。在这里我们可以逐项做检查,先对进气管和进水管查看有没有老化断裂现象?在每个气动口查看有没有老化?饱和空气桶的焊接口有没有生锈的情况?以及喷雾调节阀有没有漏水或者漏气的现象?假如设备在使用超过大约三年及以上,各种可能性都有可以发生,这些项目只要仔细观察应该都不难到漏水的位置。
2、要是盐雾试验箱的箱体后面出现漏水,那就要检查后面的排水管是否有接好,大部分规格的设备在箱体内都会留有溢水口,在水超过标准时会自动排出箱外,所以一定要安装一根排水管到下水道或者屋外,不然也可以摆放一个小水箱在设备的排水口处,以防排出来的水流得满地都是。
3、查看该设备的每个接口阀门有没有漏水情况?在设备用久以后,就像压力桶手动加水口的阀门,反复使用后会出现阀门关不上水的情况,这样就要考虑在原有的阀门上再加装一个阀门。
4、针对有些地方的漏水情况,可以用高温密封胶来进行处理,要是密封水槽出现漏水,就要用焊枪进行补焊来进行加固;如果是测试进口里边漏盐水,就要用胶水来加固稳定。还有不锈钢饱和桶漏水的现象,要是不注意误把盐水加了进去,那就要更换压力桶,因为对其进行补焊是没有多大用处的。
5、盐雾试验箱在日常作业中,经常注意观察有没有漏水、漏电、漏气的情况?如果在发现问题所在,一定要及时处理,不要一而再拖延,以免引起电路短路故障发生,并且大约每隔三到四年就要更换所有老化的排气和进气水管,以防故障的发生。
相关话题
高低温交变试验箱的错点千万别犯哦!
研究:高低温交变湿热试验箱行业将来趋向
3
冷热冲击试验箱内温度不匀衡的因素
4
漫谈物件在低温试验箱低温检测过程中的变化
简单介绍:沙尘试验箱3个流程温湿度的要求
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
【第4届客户关怀月】SCIEX公司远程指导
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
质构仪讨论
已应助
2023/11/02
低温试验箱制冷压缩机为何会启动不了
原创
2022/04/14
串级控制和超高精度PID调节器在微张力精密控制中的应用
第十六届原创
2023/08/01
原位观察疲劳试验机
讨论
2022/05/23
XPS谱峰位问题
原创
2024/06/16
xps分峰处理的时候老是出现run time error 6 为什么呀
讨论
2024/06/05
XPS测试
原创
2024/05/03
亚磷酸铝中疑似存在磷酸铝,请问可以通过什么设备检测,XPS设备可以检测出来吗?
已应助
2024/02/19
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
