水质检测
Insm_01975ec1
第1楼2022/11/25
规范确实是这么要求的
ztyzb
第2楼2022/11/25
楼主,根据HJ 91.2-2022中规定,按照附录A进行前处理的前提是“自然静置30min后仍存在大量可沉降性固体的水样”,如果沉降30min是澄清水样直接取样即可。至于现场浊度测试的话按照附录A要求进行用便携式浊度计很快的,几分钟的事
m3049860
第3楼2022/11/25
记录上记3还是一次?
第4楼2022/11/25
如果沉降30min上清液澄清,可以不测浊度?如果测浊度,记录写3次结果还是只写中位数结果?
chien_2007
第5楼2022/11/26
学习学习了
Insp_29d76721
第6楼2022/11/27
学习学习学习
Insm_225995ca
第7楼2022/11/27
进来跟着一起学
p3334640
第8楼2022/11/27
学习学习!
Insp_2be455b9
第9楼2022/11/28
进来看看学习一下
