气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/11/25
问一下厂家E1报警是什么意思,应该没什么问题,氦气比较安全。
JOE HUI
第3楼2022/11/25
楼主,可以参考如下资料处理:当氦气报警器出现“E1”故障报警时,那就是配套氦气探测器内置的传感器出现了故障。故障原因基本上有2个:一个是氦气传感器坏掉失效,另一个是氦气传感器松脱。无论是哪一种都会造成报警系统发出报警。?????当发生氦气报警器出现“E1”故障报警时,首先查看一下探测器内置的传感器是否有松脱现象,拆下传感器外罩重新固定一下传感器;如果固定好传感器依然报警,那有可能是传感器失效了,此时需要将整个探测器返厂维修,进行更换氦气传感器。
安平
第4楼2022/11/26
咨询一下厂家为好。
oscar_2007
第5楼2022/11/26
1.可以把报警器设备重置下,重启电源如果还不能复位,进行第二步。2.把传感器拆下来,再重装回去,或者更换新的传感器,有备用的话。
ztyzb
第6楼2022/11/27
楼主,其实气瓶柜报警也就是传感器报警,E1高概率是传感器连接问题,检查线路是否有松动
ppttmmyy
第7楼2022/11/27
气体泄漏浓度达标报警
zyl3367898
第8楼2022/11/27
应该是坏了,问问厂家,不行就把它关了
拉菲
第9楼2022/11/27
111111!
冰饼兵
第10楼2022/11/27
e一般就是坏了
俭以养德101
第11楼2022/11/27
报警装置的问题,检查一下
