液相梯度鬼峰怎么解决
  • Insm_a1fa696a
    2022/11/25
  • 做一个有关物质梯度,空白溶剂,有杂质峰和主峰出现,清洗针,更换液相,色谱柱,都会有,是哪有问题?
  • 123
    第1楼2022/11/28
    通常情况下,如果出现鬼峰,首先排查 进样小瓶或 洗针瓶是否有 隔垫残留。接下来可以分成两个大方面进行考虑: 流动相和 液相系统。
    流动相可以考虑更换流动相和水相;液相系统首先,可能是流动相溶剂瓶内的污染和溶剂瓶内流动相过滤头的污染。其次可以考虑来自进样器的样品残留。第三, 来自色谱柱的样品残留。第四, 来自真空脱气机故障。第五, 泵的单向阀失灵或堵塞。第六, 在线过滤器或保护柱有污染物残留。第七, 仪器管路污染残留。
  • houjjun
    第2楼2022/11/28
    上个图看看,梯度变化快可能会有影响,流动相中水或其它试剂不纯有杂质会有影响
  • 安平
    第3楼2022/11/28
    梯度鬼峰。
    需要首先考察梯度空白。如果梯度空白运行中仍旧存在鬼峰。
    一般情况下与流动相不良有关,建议排查。此外考虑流动相流经的储液瓶,管路,滤头等部件污染。
    建议采购鬼峰捕集柱。
    如果梯度空白正常,再去考虑是否进样部分存在污染或残留。
  • dadgoh
    第4楼2022/11/29
    也许进样六通阀有残留,需拆开超声彻底清洗。
  • 洋葱先生
    第5楼2022/12/03
    不进样,空走一针看看
