气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/28
需要通氢气
安平
第2楼2022/11/28
可以使用氢气做载气,注意使用安全为好。如果使用毛细管色谱柱,柱流量1ml/min左右,此时尾吹气仍旧为氮气,还是需要提供氢气空气的。如果使用填充柱,柱流量30ml/min左右,此时建议将检测器部分的氢气流量降低,仍保持氮气尾吹和空气。可以停止供应检测器端的氢气。
罗夏
第3楼2022/12/05
实践证明一路氢气就可以啦。谢谢安平指导。
深蓝
第4楼2022/12/06
氢气比较危险,使用注意安全。
xx_dxd_xx
第5楼2022/12/11
FID用氮气或者氢气做载气都是没问题的。关键就是保证进入FID之后三种气的比例是1:1:10就够了。比如正常使用FID流速是氢气30、氮气30、空气300,如果是填充柱氮气做载气,流速15,FID就设置氢气30、氮气15、空气300。如果是填充柱氢气做载气,流速30,FID就设置氢气0、氮气30、空气300,也就是载气的氢气已经足够大了,后面就不用再加氢气了。如果是毛细管柱氢气做载气,流速5,那么FID就要设置氢气25、氮气30、空气300。因为毛细管柱的载气流速太低,不够燃烧。
朗析仪器色谱分析仪
第6楼2022/12/12
燃烧的是载气中的氢
yifan1117
第7楼2022/12/12
理论应该可以吧。
xiaoheihei
第8楼2022/12/13
以氢气做载气的话是否就不用通燃烧气(氢气)了?只通助燃气(空气)就可以。保证载气流量和空气流量比1:10就行。这样做有什么影响氢气做载气也没事的,填充柱氢气载气,柱流量大,FID可以直接补充氮气就行,毛细柱氢气载气,流量小,FID继续补充氢气与氮气尾吹气就行。比起氮气做载气,只是分离性能影响,对于检查测灵敏度影响不大的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
